О заменителях масел АМГ-10 и маслосмесей СМ-9 и «50/50» на вертолетах.
07.02.2014
Ассоциация Вертолетной Индустрии продолжает работу по поиску решения проблемы с применением масел АМГ-10 и маслосмесей СМ-9 и «50/50» на вертолетах.
В связи с этим 25 октября 2013 в адрес ОАО «Вертолеты России» Ассоциацией был направлен соответствующий запрос. Полученный ответ публикуем — открыть. На наш взгляд, ситуацию удалось сдвинуть с «мертвой точки».
Комментируя изложенное в письме, можем добавить, что выход соответствующей документации, позволяющей применять на вертолетах масла, указанные в письме, запланирован на второе полугодие 2014г. Это связано с необходимостью выполнения процедуры одобрения разработчиком вертолетов документации, позволяющей применять масло АСГИМ (вместо АМГ-10) и масло АСМО-200 (вместо Б3-В) для конкретных типов вертолетов.
ГосНИИ ГА уже провел необходимые испытания этих масел в ЦИАМ им. Баранова и ГосНИИ 25.
Получены положительные результаты. Практически по всем параметрам эти масла превосходят зарубежные аналоги.
Ситуация с введением этих масел в эксплуатацию и организацией их производства в достаточном количестве находится под контролем Департамента авиационной промышленности Минпромторга.
О дальнейшем развитии событий будем информировать.
