Поисковый прожектор HSL-1600 проходит летные испытания на вертолетах Полицейского управления Оклахомы
15.07.2014
Американское представительство компании Thommen Aircraft Instruments (входит в авиационное направление группы «Транзас») и Полицейское управление Оклахомы приступили к проведению летных испытаний поискового прожектора HSL-1600 разработки Группы «Транзас», сообщает пресс-служба.
Прожектор, установленный на вертолете MD500 полиции Оклахомы, проходит всестороннее тестирование пилотами полицейского управления, в том числе и в ходе официального дежурства.
По результатам первых летных тестов прожектор получил высокую оценку со стороны летного состава. Особо отмечались яркость и цветовой баланс луча, высокая скорость изменения положения прожектора, возможность направления луча вертикально вниз, а также эффективность работы прожектора в ИК-диапазоне при использовании ОНВ, в сочетании с быстрым переключением из режима видимого свечения в режим ИК.
Поисково-осветительный прожектор HSL-1600 устанавливается на летательные аппараты в качестве бортового управляемого высокоинтенсивного источника света. Прожектор обладает высокими световыми характеристиками, что позволяет эффективно проводить поисково-спасательные, аварийно-спасательные операции, патрульные, следственно-розыскные, охранные мероприятия. HSL-1600 может работать в автоматизированном режиме управления, получая команды с внешних органов управления (многофункциональный индикатор TDS-84, FLIR и т. д.), что позволяет удерживать или сопровождать объект наблюдения вне зависимости от пространственного положения и скорости воздушного судна. Встроенный ИК-фильтр обеспечивает работу как в видимом, так и в ближнем ИК-диапазоне (800-1000 нм).
Прожектор HSL-1600 может быть установлен на вертолете любого типа с достаточной мощностью электрогенератора и на поисково-спасательных самолетах.
Теги записи: прожектор HSL-1600
